原文由 XRD(huangjw) 发表:
粘土矿物的XRD有两个要求,一是要从低角度开始扫描,一般为3-65度(粘土的最后一个峰为64度),因为蒙脱石的第一个峰为15A-18A,大约是3度左右。二是要采用慢速度扫描或步进扫描,因为粘土的峰主要集中于低角度范围,峰较密集,只有高质量的图谱才能分辨出是哪种矿物。
粘土矿物还有一个麻烦,就是有些矿物的峰是重叠的,比如蒙脱石与绿泥石,高岭石,单纯从图谱得出结论有可能是错误的。解决的方法有两种,一种是凭经验从土质上来分辨,这需要搞地质的人才能做到,二是用膨润法,高温烧,浓硫酸加热一些方法来区分。比如蒙脱石加水后会膨胀,峰向低角度偏,绿泥石加浓硫酸会失去峰,高岭石在600度烧它个把小时就变成烧高岭,失去峰。
如果还需要分析其它矿物,则要做到80度左右。
单从你的数据来看,有石英35%,白云母35和长石25%,有一点点1.2%左右的复氏体。其它的就没办法看出来了。
原文由 iangie(iangie) 发表:
楼主~~你需要这本书~~
<X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals>/ Edition 2
by Duane M. Moore, Robert C. Reynolds
原文由 微风细雨(stuart666) 发表:
蛭石74-1732和斜绿泥石73-2376、83-1380、74-1137等在低角度的衍射线都重合,仅靠衍射峰图可能无法区分,楼上的有没有像前面介绍样品处理方法,处理后把这两种矿物判断出?
原文由 kellywind(kellywind) 发表:原文由 iangie(iangie) 发表:
楼主~~你需要这本书~~
这本书哪里找的到呀?
