原文由 XRD(huangjw) 发表:请问,64度,这里具体是什么矿物?另外,您知道煤里面,78度处大概是什么矿物,黄铁矿有可能么?
粘土矿物的XRD有两个要求,一是要从低角度开始扫描,一般为3-65度(粘土的最后一个峰为64度),因为蒙脱石的第一个峰为15A-18A,大约是3度左右。二是要采用慢速度扫描或步进扫描,因为粘土的峰主要集中于低角度范围,峰较密集,只有高质量的图谱才能分辨出是哪种矿物。
粘土矿物还有一个麻烦,就是有些矿物的峰是重叠的,比如蒙脱石与绿泥石,高岭石,单纯从图谱得出结论有可能是错误的。解决的方法有两种,一种是凭经验从土质上来分辨,这需要搞地质的人才能做到,二是用膨润法,高温烧,浓硫酸加热一些方法来区分。比如蒙脱石加水后会膨胀,峰向低角度偏,绿泥石加浓硫酸会失去峰,高岭石在600度烧它个把小时就变成烧高岭,失去峰。
如果还需要分析其它矿物,则要做到80度左右。
单从你的数据来看,有石英35%,白云母35和长石25%,有一点点1.2%左右的复氏体。其它的就没办法看出来了。
原文由 XRD(huangjw) 发表:您好!想请教一下,白云母、黑云母、伊利石是根据哪几个具体的峰进行区分的?
