主题:【转帖】11月第四周主打—旋转蒸发仪
浏览0 回复14 电梯直达
天涯就是天地
应版友要求这周主打旋转蒸发仪
一、简介
TAIKANG(太康)旋转蒸发仪,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
该帖子作者被版主 小H3积分, 2经验,加分理由:活动奖励
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
天涯就是天地
二、工作原理
  通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
天涯就是天地
三、使用方法
  1.高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.
电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.
2.冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.
3.开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.
天涯就是天地
四、注意事项
1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干.
2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂.
3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧.
4.RE-52B必须使(19)拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶.
5.如真空抽不上来需检查
(1)各接头,接口是否密封
(2)密封圈,密封面是否有效
(3)主轴与密封圈之间真空脂是否涂好
(4)真空泵及其皮管是否漏气
(5)玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象
2010/11/20 16:25:42 Last edit by tianyamzn
小卢
雾非雾
如果想达到比较好蒸发效果,旋转蒸发仪最好是配上冷却水循环装置(冷肼),这样蒸发速度比较快。
天涯就是天地
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
嗯,但是仪器可能价格上就要贵点了哦。
小卢
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是仪器本身有啊,还是需要再配置啊?
雾非雾
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是仪器本身有啊,还是需要再配置啊?
冷却水循环装置不在旋转蒸发仪的标准配置之内,是推荐配件。
天涯就是天地
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是仪器本身有啊,还是需要再配置啊?
大概需要多少钱呢?
雾非雾
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
大概需要多少钱呢?
我们买的落地式的,近16000元,可以带3-4台旋蒸。台式的功率小和电脑差不多大,要便宜些。
