主题:【求助】土壤XRD图谱分析
浏览0 回复24 电梯直达
rwj031
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
前几天才第一次做XRD,对这方面刚刚了解,不知道该怎么去分析图谱。测定的样品为土壤样品,主要是想看一下土壤的矿物组成?如蒙脱石,高岭土,绿泥石等等,最好能确定哪个峰对应此矿物;主要可能的元素有C,O,Na,Fe,Al,Ca,Si。最好能确定一下铁氧化物是什么?哪个峰能确定?希望高手能帮忙!不胜感激!所采用的是铜靶,样品也是别人帮忙做的。
附件:
推荐答案:XRD回复于2010/11/24
粘土矿物的XRD有两个要求,一是要从低角度开始扫描,一般为3-65度(粘土的最后一个峰为64度),因为蒙脱石的第一个峰为15A-18A,大约是3度左右。二是要采用慢速度扫描或步进扫描,因为粘土的峰主要集中于低角度范围,峰较密集,只有高质量的图谱才能分辨出是哪种矿物。
粘土矿物还有一个麻烦,就是有些矿物的峰是重叠的,比如蒙脱石与绿泥石,高岭石,单纯从图谱得出结论有可能是错误的。解决的方法有两种,一种是凭经验从土质上来分辨,这需要搞地质的人才能做到,二是用膨润法,高温烧,浓硫酸加热一些方法来区分。比如蒙脱石加水后会膨胀,峰向低角度偏,绿泥石加浓硫酸会失去峰,高岭石在600度烧它个把小时就变成烧高岭,失去峰。
如果还需要分析其它矿物,则要做到80度左右。
单从你的数据来看,有石英35%,白云母35和长石25%,有一点点1.2%左右的复氏体。其它的就没办法看出来了。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
anuodening
蓝莓口香糖
XRD做这个会很难。组分比较多,估计还都是低对称性结构,会有一大堆乱七八糟的峰。只靠一个对应峰位就判断一个相很不严谨。还是做扫描电镜吧,先从形貌看看能区分几个相,然后用EDS看看成分,就大概能猜的差不多了。然后根据猜测的结构去标XRD的峰。
iangie
我正好做这方面~~可以帮你看看~~
clay最难的就是asymmetric non-basal reflection的fitting, 就是那个传说中的turbostratic disorder造成的 hk rod
2010/11/23 11:33:55 Last edit by iangie
iangie
我的个天啊~~你做土壤样品从10度开始扫的啊?
至少从3度开始吧..........很多土壤相的峰都在高d啊~~~~~
重新扫吧.......
iangie
看来你的样品含clay比较少,
两个样品都是quartz,albite为主相.其他杂相就需要低角数据来佐证了~~
XRD
rwj031
原文由 anuodening(anuodening) 发表:
这个需要自己,去理论计算。
恩,我刚刚做XRD,不太了解,所以在论坛上面求助高手了
rwj031
原文由 iangie(iangie) 发表:
看来你的样品含clay比较少,
非常感谢你的分析,我再重新扫一下看看,我看很多也都是在小角度,由于以前没有做过,所以不知道该怎么做
rwj031
原文由 XRD(huangjw) 发表:
非常感谢你这么细致的讲解
poplar_yang
你能解释一下吗?: 单从你的数据来看,有石英35%,白云母35和长石25%,有一点点1.2%左右的复氏体。
等待学习......
