原文由 carrine(dcy1017) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:
HP-5的柱子是agilent原配的,30m,0.25mm id*0.25um 膜厚
因为还没做什么试验,就觉得噪声挺大的,已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。
噪声挺大可能来自真空泵。
已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。请问使用的GC分离条件和单独的气相的条件一样吗?
我们单独的气相是Agilent 7820,配了前后两个FID,除了载气是N2,柱子是0.32内径的原配HP-5 (30m,0.25um)以外,其他条件都一样(是在1mL/min流速做的,两路分流后空柱都是3mL/min,make up就是5mL/min)。这个条件基本很坏,大部分时候质谱TIC全是基线,不晓得我的样品哪里去了?
ps:今天计量来检定仪器,在保持原流路的情况下,他把柱流量调到了2mL/min,ms的信噪比只有20不到,尽量挑平整的基线,勉强到40,很是发愁啊……
工程师说我的2mL/min,相当于他给别人检定时候直接连MS的1mL/min,求原因!
我用2:1,其实也有人用1:1的分流比,我也看到别人甚至用4:1,我想只要MS的灵敏度能达到即可,即使1:1也无妨。
毛细管柱的流速: 我装两根柱子,一根是2ml/min(极性,60m), 另一根是1ml/min(非极性,30m), 这个完全取决于你的分离效果和要求。但是我感觉4ml/min有点大。
毛细管柱出口的压力: 是正压的一个数值
进质谱的空柱流速:根据计算得来,例如2:1的分流比,流量1.5ml/min, 则去MSD的流量是1.0ml/min.
空柱的内径有0.15和0.2mm。
我用高效涡轮泵。
了解,谢!就是还有问题如下,
1.装两根柱子:我们只是在毛细管柱分离之后装了一个两路分流器(Two Way Splitter with Make Up Gas),不是中心切割(Dean Switch),所以我们不能同时用两个柱子。你是每次用一根柱子,使用不同极性柱子时把出口更换到微板的进气口,还是Dean Switch实现GC by GC(二维)?
2.毛细管柱出口的压力: 是正压的一个数值:请问是根据厂家要求固定的吗,还是自己随意设的?
3.进质谱的空柱流速:我们还有一个Make up气(1楼有),所以才能实现4mL/min柱流速,splitter后两路都是3mL/min,make up尾吹一般要求3-10mL/min,导致质谱的流速过大,有建议吗?
4.同时用的两路空柱的内径可以不一样的吧?因为工程师说一般都用0.18的,就没多想过。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:
噪声挺大可能来自真空泵。
因为柱流量如果是2mL/min,1:1的分流比,那么相当于进入MSD和FPD的流量就是1mL/min。
信噪比20太低了,不知是怎么测定的?
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:
噪声挺大可能来自真空泵。
信噪比20太低了,不知是怎么测定的?
安装机器做分流模式时,开始设定的柱流速是1ml/min,用fid验证标样,发现进入两个fid的C13,C14,C15比例不对,应该是1:1:1,实测两个fid都是C15偏少,后改用4ml/min柱流速就ok了,柱子是30x0.25x0.25,给我们安装的工程师对微板流控也不是很熟悉,对柱流速、空柱子的长度有何要求都没有说,空柱子长度要求我是看微板流控说明书才知道的。
