主题:【求助】电热板消解Hg的疑问?
浏览0 回复37 电梯直达
wdl158160
我们做中药材的Hg,用电热板消解有以下疑问,请大家帮忙解决:
1.样品可不可以不隔夜直接加混合酸消解,为什么?
2.用什么容器消解比较快捷,高效?
3.Hg在温度高时会不会有损失,为什么?
4.如果高温有损失,电热板的温度应该控制在多少度以下才不会损失?
5.样品消解一半就到晚上了,可不可第二天或者第三天接者消解,其在锥形瓶里放置时间长了会不会有损失呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:值得讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
天涯就是天地
最好不要这样,有些样品也是可以这样的。
2.用什么容器消解比较快捷,高效?
聚四氯乙烯杯消解快捷、高效
有损失的,因为Hg相对于其它元素容易挥发
那要视你测定元素来定你的温度。
这个是没有多大影响的,可以这样做。
2010/11/30 8:34:03 Last edit by tianyamzn
ldgfive
wdl158160
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
最好不要这样,有些样品也是可以这样的。
2.用什么容器消解比较快捷,高效?
聚四氯乙烯杯消解快捷、高效
那要视你测定元素来定你的温度。
这个是没有多大影响的,可以这样做。
什么样的样品可以直接加酸消解呢?
聚四氯乙烯杯,是不是直管形的,隔夜时要加盖吧?
Hg消解应该控制在多少度以内才不会挥发?
故乡的一片云
ghcily
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
最好不要这样,有些样品也是可以这样的。
2.用什么容器消解比较快捷,高效?
聚四氯乙烯杯消解快捷、高效
那要视你测定元素来定你的温度。
这个是没有多大影响的,可以这样做。
什么样的样品可以直接加酸消解呢?
有专门的聚四氟乙烯消解管。
营养快线
秋月芙蓉
汞易挥发,电热板上玻璃烧瓶就好
2010/12/1 9:07:17 Last edit by ljhciq
sharplake!
还是建议用微波消解样品  保证Hg的稳定性吧
电热板都成汞蒸气了`~
wdl158160
原文由 营养快线(leogoal) 发表:
汞易挥发,还是微波消解的好
是微波消解的效果好得多,但是我们现在没有这个设备,而且现在也没有购买计划,只能用这个电热板来消解,所以想请教大家,怎么才能用电热板把Hg消解好?
wdl158160
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
汞容易挥发,常压时最好不要超过120度
120度是电热板的温度还是消解液的温度呢?
2010/12/1 16:10:12 Last edit by ljhciq
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
