主题:【讨论】水冠形成之后,高高跃起的还是原来那滴水吗?
浏览0 回复24 电梯直达
雾非雾
以前看乐百氏广告里,一滴水滴到水面上之后,先形成一圈水冠,然后又高高跃起,不知道那高高跃起的还是原来那滴水吗?
该帖子作者被版主 hhhmonkey2积分, 2经验,加分理由:很好的论题啊!
ghcily
这个很难判断吧,楼主可以用有颜色的水滴下来做个试验。
tjx
coffee8
ghcily
原文由 tjx(tangjiaxiang87) 发表:
应该不是吧,有扩散的
看广告很像是那滴水被弹了起来。
呵呵
小M
楼主太仔细了,这么细小的问题都观察到了。
我觉得弹起来那滴水珠应该不是原来那滴了
雾非雾
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
应该不是吧,有扩散的
看广告很像是那滴水被弹了起来。
呵呵
是,大小也差不多。
雾非雾
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
我觉得弹起来那滴水珠应该不是原来那滴了
以前不知道水冠很漂亮,后来知道了,就一直在想是原来那滴吗?
anglesr
应该不是;落下的水滴应该冲进水中,由于表面张力的作用,冲击点处表面的水被拉起来,由于惯性,拉起的表面的水冲出水平面,在重力作用下,后面的水升高到一定距离停止,开始下坠时发生“断裂”,重新形成的新水滴。
patrigue
很好玩的问题,我想可以试一下,用带有颜色的液体,滴在无色或白色的底色中,估计应该主要还是原来那滴液体,当然也会混合少量的底色液体,确实应当是弹性造成的。
atlas
原文由 patrigue(patrigue) 发表:
基本上还是原来的!
