fyrebecca说得对,可以在仪器上方搞一个通风罩或者隔断间外设一个通风橱,会很实用的。当然,如果只做最简单的粉末压片者可不必考虑这些,控制好实验室的湿度和温度就好了。
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
我见过不少实验室是装了通风橱或通风罩的
有一种设计是将实验室用推门分隔,推门外面为样品制备,这里是加了通风罩/橱,我觉得也比较合理
但是有一个问题想问的是,放置红外的房间你们都会通风换气吗?以前我在学校时候就没有通风换气,因为不时要用N2吹扫,加上除湿机放热,整个房间空气相当差,闷热,让人昏昏欲睡
现在我遇到的问题是因为经常通风换气,所以需要用大功率的除湿机,而这种机器产生的噪音风力比较大,不知道会不会影响机器.通常我在测试的时候都会把除湿机关了.
想问问大家在这个问题上都是怎么做的?
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
为什么放在通风橱里?
风俗流动快了,肯定对测试是由影响的,可能会加大检测误差。
可以用小通风橱
我们用的是通风罩,通风罩可以随意拉动位置的, 若有挥发性物质存在还可以用它将有害物质抽走
原文由 lingzhong(lingzhong) 发表:
红外的前处理需要通风橱吗?不需要吧
样品处理的时候需要啊,有的时候有溶剂啊
不过我倒是问问大家从来不做液体分析吗?有机溶液几乎都有毒性挥发性,而且有的固体样品中也会含小分子的挥发物质, 一些含氯的有机物质是对仪器有腐蚀的,对于这些毒性物质你们都是怎么处理的呢,如果不加通风罩也没有换气功能,这些有害物质会长时间残留在房间内的,对人对仪器都没好处的
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
不太实用,红外光谱实验室很少用得着通风橱。
制备样品的时候需要了
比起你从另外一个房间把样品制备好再拿到红外房间来是方便很多了, 尤其有时候做一些液体样品的时候, 大量的样品你得走多少趟呢,中间那个路程你要污染多少其他空间的空气呢
我们FTIR房间里也只有个排风罩,功率小,有些液体样品只能在样品处理间做,所以我做这些液体样品的时候深有感触
