主题:【求助】FTIR如何测定波数和透过率的重现性和准确性?
浏览0 回复23 电梯直达
hanliuhanliu911
型号:Thermo Nicolet 6700
如题 !多久校正下?
维护保养还需要注意哪些?
谢谢!
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
zengzhengce163
一般用聚苯乙烯薄膜校正,注意控制环境湿度不能太高
happyalife
happyalife
楼主有钱啊,6700价格不菲的,有时间晒晒仪器照片
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
呵呵,有的却是是需要高端的仪器。
沧海落叶
我们用聚苯乙烯薄膜,把温度和湿度要控制范围内,不要波动过大
ppddppdd
原文由 hanliuhanliu911(hanliuhanliu911) 发表:
如题 !多久校正下?
维护保养还需要注意哪些?
谢谢!
重现性多做几遍就可以了,准确度的校正则不一样
波数校正:聚苯乙烯(不要看通用的标准值,那个值是错误的,是人家的聚苯乙烯的标准值,不是你的聚苯乙烯的标准值,你的聚苯乙烯必须要有计量部门标定的值才行)
透过率:红外透射比标准物质
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
happyalife
原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
如题 !多久校正下?
维护保养还需要注意哪些?
谢谢!
透过率:红外透射比标准物质
权威部门的专家果然说的不一样,原则上确实如此,但很多人都图省事了,不去计量院了
ppddppdd
呵呵,虽然有差异,但差异不会太大。要是误差2 cm-1也没关系的话,那就不用去计量部门了。如果对精度要求高,银子就省不了了。
hanliuhanliu911
如题 !多久校正下?
维护保养还需要注意哪些?
谢谢!
透过率:红外透射比标准物质
有道理,不过国标的标准的话。关于那个国标文件是哪个?
hanliuhanliu911
对精度要求不高的,但是还是得有个校正。
有相关的标准文件吗?
