原文由 chejing515 发表:
NIKON的和OLYMPUS的相比有什么优点和缺点呢?![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em04.gif)
Olympus STM6 测量显微镜独特优点:
1, 目前唯一采用激光来做自动对焦的测量显微镜,大大降低误差
1) 测量显微镜在进行高度测量,深度测量时,采用的是对焦方法,先找到被测一点或面为基准点(面),即零位置,再找到另一被测点(面)对焦,两点(面)的焦点差,被显微镜的光栅进行读取,其数值就是高度或者深度。
2) 测量高深度的精度,与基准点面,被测点面是否能准确找到,关系最大
3) 传统测量显微镜,采用人眼目视对焦,由于人眼景深较大,无法准确判断准确的焦面,通常误差在20-200微米左右。
4) 90年代末的测量显微镜,多安装FA(辅助对焦器),这是类似照相机取景器的对线型取景器,这有助于降低误差,但对于被测点小,反射低,颜色暗的试样效果较差,且仍需要人眼判断取景线中心,主管性仍很大
5) OLYMPUS STM6则完全采用激光对焦技术,以高精度的激光对焦器,完全取代了人眼对焦面的判断,精度高,误差为1微米左右,且对很小的被测点使用(1微米区域),这样大大降低了高度深度测量的人为误差
2, 完全采用外部光纤冷光源,避免热膨胀造成的误差
1) 测量显微镜的精度,与环境温度和局部温度有密切关系,保证测量精度的温度,通常在20度左右
2) 传统测量显微镜采用的光源,一般是钨丝灯,卤素灯,光源就安置在显微镜上,其发出的热量使显微镜局部温度大大高于精度保证温度。通常温度超标1度,精度下降1微米。
3) OLYMPUS STM6显微镜,将光源和显微镜完全分开,光源为卤素灯,经光纤将卤素灯光从显微镜外的特制灯室传导过来,是真正的冷光源。这是OLYMPUS将其世界第一的人体检查用光纤和电子内窥镜技术的光源应用到高精度显微镜的结果。此举大大提高了测量可靠性
3, 结合数字技术,不仅可测量普通的高宽长深,专用的软件还可测量曲线,角度,同心等多种参数,并进行统计处理。
