蓝精灵回复于2010/12/08
2.质量准确性怎么理解?越小越好吧?
A:即测定质量与理论质量值的接近程度,质量精度越小,说明测定准确度越高,如高分辨要求质量精度小于10ppm
symmacros回复于2010/12/09
常用的离子源应该是EI
EI,代表什么?
电子电离 EI= Electron Ionization
在质谱仪中是用电子轰击分子形成离子。由于电子与电子之间的相互作用,样品分子失去轰击它的电子以及分子内的一个成键电子,结果分子形成离子并带一个正电荷(通常是正一价,但离子也可能带多个正电荷)。最初分子离子的数量依赖于电子轰击的能量,并随轰击电子的能量增加,形成离子的数量增加。在达到一定值(大约30 ev)电子能量的增加形成的分子离子数量不会增加。 大多数离子,至少有机化合物形成的离子,均非常活泼并带有过剩的能量。在没有其它化合物存在的情况下,(例如:在真空状态下),分子离子断裂或“碎裂”成其它离子、游离基(不带电荷但带有不成对电子)和中性分子。这些碎片的质量和丰度依赖于分子的性质,这正是质谱法具有强有力的鉴定化合物能力的原因。 用 70 ev 电子能量轰击的操作方式被称为电子电离 (EI)。在这种方式下,只有带正电荷的碎片离子才被检测。值得注意的是在这种方式下,电离效率只有 0.01%!
caidelingkitty回复于2010/12/09
1.质量范围不同对检测样品有什么不同吗?质量范围越大检测样品的种类越多,但在设置时可以根据自己的需要设置质量范围。比如:常规的样品检测设置50-350就ok,你如果设置到1000,就浪费了扫描。对蛋白质多肽类就需要高质量端,或者液质才能解决。
kongwei63回复于2010/12/10
版主:
信噪比(EI):
5pg八氟萘全扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS; 500fg八氟萘选择离子扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS
我认为:
信噪比的测量的标准物质通常是100pg八氟萘,
通常需要达到m/z272处信噪比≥100:1
您给出的信噪比≥150:1RMS是什么意思?RMS是什么单位?
