原文由 360979222(360979222) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 dajiao202450(dajiao202450) 发表:
楼主,你应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。
SIM方法你还是没写出来
您讲的很对,应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。由于篇幅所限,编辑SIM方法(参数)的过程没有写,只是多注重在工作站上的数据处理部分,也只是示例性的简要介绍。
我倒觉得单标就不必了
直接混标不就好了么。
配5个不同浓度的混标
设置一个升温程序 可以分离出所有目标化合物的
然后依据LZ的方法打曲线,
我现在就是这样做的
一般不会配单标的,除非是只测一种物质。配多种标样的化合物一起测定会省事的多。
那12L的我就不怎么明白了。
为什么还要先单标跑个scan。
跑个Scan主要是可以获得特征离子的信息,如果已经有了特征离子的信息或有国家标准或其它标准就不需要了。不一定一次只跑一个单标样,只要知道出峰次序也行就可以多配几个组分,或者配比不同浓度来区别峰的位置也行。有时候知道那几种物质,也可以用检索来定位置。或用别的方法定位。
