原文由 安平(byron1111) 发表:既然正构烷烃正常,那么MS部分问题不大。建议维护和检查GC部分。楼主具体分析什么样品?详细说明具体的分析条件为好,具体问题具体分析。建议清洗或者更换衬管,切割或者老化色谱柱。或者需要更换色谱柱。适当提高检测器电压,也可以提高灵敏度。谢谢安老师解答!真的十分感谢!我们分析的样品是茶叶,之前由于疫情我们关停了仪器大概二十天,在疫情前茶叶样品可以跑出来160+挥发性物质,但疫情后重新启用仪器只能跑出来50个左右的挥发性物质。我们觉得跑样不太正常后,有对色谱柱进行切割(由于色谱柱比较新且没有可以直接的相同极性的色谱柱现货故没有选择更换为新色谱柱),有更换新的进样针,也有对衬管和进样垫进行更换,检测电压我们有设置到0.2kv,但是结果都不理想,最多只能跑出五十多个化合物,并且峰也小了很多。
