近段时间,我用的赛多利斯电子天平打印数据时老发生后面的二个数字打印不出来,
把打印机拿到电脑城修打印机的去修,结果没找出原因,还把其中一个按键搞坏了。不得已,就将就着用。
一次另一台电子天平的打印机电池没电了,想到用这个坏打印机里的电池,就把这坏打印机的电池卸下来换上没电的打印机(这打印机一直用正常)上用,结果问题出来了,打印出来的数据跟坏打印机的情况一样。都是后两个数字打印模糊。见上图
下午,等原来没问题的打印机的电池充好电后,换上去。没问题的打印机打印出来的数据又是正常的。奇怪了,什么原事呢?又把这充好电的电池换上坏的打印机,一试,奇怪,打印出来的数据也是正常了。
到这里,悟出结论了,可能是电池电力不够,造成打印针没力。再后,重新买了新电池换上以为坏的打印机,这打印机这后一切正常了。
