原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090403/1819316/
第二章:色谱定量方法
根据标准样品在色谱定量过程中的使用情况,色谱定量分析方法可以分为外标法、内标法、归一化法三大类。对于一些特殊样品的分析,可能综合使用其中的二种或三种,形成更复杂的定量方法,如内加法等。
第一节:外标法
当能够精确进样量的时候,通常采用外标法进行定量。这种方法标准物质单独进样分析,从而确定待测组分的校正因子;实际样品进样分析后依据此校正因子对待测组分色谱峰进行计算得出含量。其特点是标准物质和未知样品分开进样,虽然看上去是二次进样,但实际上未知样品只需要一次进样分析就能得到结果。外标法的优点是操作简单,不需要前处理。缺点是要求精确进样,进样量的差异直接导致分析误差的产生。外标法是最常用的定量方法,其计算过程如下:
1.绝对校正因子gi的计算
gi=ms/Ai
式中ms是标准样品中组分i的含量,Ai是标准样品谱图中组分i的峰面积。
2.外标法的计算公式
mi=Ai * gi
这里mi是未知样品中组分i的含量。
第二节:相对校正因子Gi
相对校正因子是某组分的绝对校正因子与标准物质绝对校正因子的商。计算公式如下:
Gi=gi/gs
式中gi是组分i的绝对校正因子,gs是标准物质的绝对校正因子。
对同一类型的不同检测器来说,在组分i和s相同的情况下,相对校正因子是基本一致的。它只和检测器的性能、待测组分的性质、标准物质的性质、载气的性质相关,与操作条件无关。也就是说基本上可是认为相对校正因子Gi是一个常数。相对校正因子在好多相关文献上可以查到,在无法找到所有组分标准样品的时候,可以参考使用。但是由于不同检测器的性能有一定的差异,因此相对校正因子最好在使用的色谱上单独测定。
事实上,要测定样品中所有组分的绝对校正因子很复杂,难以找到所有的标准物质并一一进行测定。考虑到相对校正因子很容易获得,通过测定一个标准组分并得到其绝对校正因子后,可以用文献值推算出其它组分的绝对校正因子,因此相对校正因子具有很高的实际应用价值。
第三节:归一化法
归一化法有时候也被称为百分法(percent),不需要标准物质帮助来进行定量。它直接通过峰面积或者峰高进行归一化计算从而得到待测组分的含量。其特点是不需要标准物,只需要一次进样即可完成分析。
归一化法兼具内标和外标两种方法的优点,不需要精确控制进样量,也不需要样品的前处理;缺点在于要求样品中所有组分都出峰,并且在检测器的响应程度相同,即各组分的绝对校正因子都相等。归一化法的计算公式如下:
怎么没见归一法的公式呢?
全文请参考原帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090403/1819316/
