主题:【求助】标准溶液浓度和吸光度有什么联系吗?
浏览0 回复14 电梯直达
onion0207
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]做标准曲线时,所配标准溶液浓度和吸光度有什么联系吗?或者是吸光度的值约等于标准溶液浓度的值?可以用这两者的关系检验原子吸收的检测灵敏度吗?
arvid2007
由朗伯比尔定律 lgI(0)/I(1)=kbc=A可知
浓度大,吸光值也就大,
qianghua_ustc1
神话
成正比,但是没有严格固定的值
2010/12/27 7:13:23 Last edit by fcqxqyslzx
sunmei
dahua1981
zlssz-1
在一定浓度范围内,符合朗伯比尔定律 A=lgI(0)/I(1)=kbc,即标准溶液浓度与吸光度成正比
清水寒烟
1818
coffee8
同样的浓度,在不同仪器上的吸光值不同,就可以对比出谁的灵敏度高了
楼主的理解应该是正确的!
coffee8
同一个仪器也可以根据情况优化条件,可以提高灵敏度,但是可能会以降低其稳定性为代价!
