原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
各位看看以下报告是如何操作的, 例如 浸泡液和样品面积比应该为多少? 检测限? 限量出处?
这个是客户指定的还是贵实验室自己指定的方法啊?德国做金属好像只需要4项的随取数据,而且是指定条件。。。24小时的。。。
我们客户一般都没指定条件, 只说出口德国,请问德国金属4项, 和指定条件24小时出自何处? 有没资料参考一下? 温度条件呢
原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
你好,资料暂时没有找到,这里有个小误会,你的勺子是不锈钢的么?如果不锈钢的话好像就只做Pb Cr Ni Cd 方法的话是EN1388
是不锈钢的, 也见过其他公司做四项的报告,不过我们是做七项. EN 1388里加液比例是多少?
原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
1dm/100ml / 其他金属好像是做7项的
不过我看SGS的也是做7项的
你用机器读到是溶液中浓度,最终还是要换算的咯,应该可以达得到的
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
不过我看SGS的也是做7项的
做7项具体在哪个标准里面提及? EN1388?
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
0.01mg/L就是溶液中的浓度啊,(0.01mg/L x 100ml)/1dm2=0.001mg/dm2,问题是仪器读溶液的浓度读不到0.01mg/L.
浓缩不实际,浓缩完了还要定容,不如直接1dm2加50ml浸泡液.
50ml浓缩到10ml不就 增加了5倍吗
你要知道很多情况下1dm2 如果只加50ml根本没办法浸没样品的
