原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:
求与德国食品接触的木制品甲醛限量3mg/kg的依据,
你提到的方法应该是CEN13130-1&23
限制应该出自于:
Regulation EC No. 1935/2004 ;(我看了,里面只是提到了木头,但是没有具体限值)
§ 30 and 31 LFGB, BfR recommendation XXI (Aqueous simluant only)(这个比较莫名其实也是提到了木头但是没有限值,BfR中倒是有方法但是不是针对木头的,是paper & paper board)
你提到的这个限值是针对natural and synthetic rubber, elastomers不是针对木头的。。。
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:
你想看什么东西呀?
这里面没有关于甲醛的呀。。。
重金属啊 比如是做4还是7 为什么做这些元素 限量是什么
88页啊 打印的我很心疼
原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:
限制应该出自于:
在Cellulose再生纤维素薄膜对添加剂的要求中,没涂层的游离甲醛不允许超过0.5mg/dm2,这个限值和3mg/kg还是有点靠谱的.
另外查阅一些资料说,人体血液里甲醛浓度就是3mg/L, 还有食品模拟物中的甲醛资料描述甲醛的在模拟物中的检测限为0.8 - 3.0 mg/kg,就取3.0 mg/kg作为检测限,我觉得这都有些靠谱.有点混了,不知报告中的真正的依据是根据什么.
原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:
你想看什么东西呀?
这里面没有关于甲醛的呀。。。
88页啊 打印的我很心疼
建议里不会说做多少项,
只是提出与框架指令一致的通用要求外,介绍了各种金属迁移方面的研究成果,提出了安全方面的建议,和健康指导值或限量建议,如“每日耐受摄入量(TDI)”或“暂定每周耐受摄入量(PTWI)”。
有些成员国就是根据该指南中的TDI或PTWI指标推算得出金属制品的迁移限量,从而判定进口产品是否合格。<金属制品指南>
我不会根据TDI或PTWI推算出Cd,Pb和Cu的限量,
2002/72/EC里有些物质根据其资料就推算过,对得上.
原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:
限制应该出自于:
所以我叫楼主把报告的信息再提供点呀,因为报告上至少会写参考了哪些文件,指令,方法咯
原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:
限制应该出自于:
那份报告就那么多信息啊, 只有Test Require 和Test Method, 没其他更详细的信息了
