主题:酱油中的碘离子能测定吗
浏览0 回复2 电梯直达
myzjs
没有查找到相关方法,采用食盐中碘离子测定方法,但由于颜色等干扰因素,测定结果远大于实际添加食盐的碘离子含量理论值,因此该方法不适用于对酱油中碘离子的测定
myzjs
springrain
可以用离子色谱测定(ppb-PPM);
如果含量较高可以用碘离子选择电极(PPm)测定
