主题:【分享】保存仪器信息网上的图片及动画的最简方法
浏览0 回复13 电梯直达
老化验工
  有时看到信息网上的图片、flash动画就想保存下来,虽然可以从网页的源文件找到地址,再保存,或者从网页临时文件夹中找到文件,或者用捕获网页flash文件的软件来实现,但仍嫌麻烦,但用下面的方法,却可谓简单极致(使用360安全浏览器看网页):
    在360安全浏览器中打开论坛的网页(其实包括任何网页),你想下载某动画时,例如“冬季”的动画(
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101228/3043989/):
    你可以将鼠标放在动画上,按下Alt,然后左击,动画就被保存在你硬盘上的某文件夹中了,默认文件夹是:C:\Documents and Settings\用户名\My Documents\safeE (在我的文档下的safeE中)
  如果没有保存,可能是你的浏览器没有设置过,请点击浏览器的“工具/360安全浏览器选项”,在弹出的窗口中点左边的快速保存,将右边打上勾(看下图的绿色加亮部分),确定。
    即设置好后,再来捕获图片或动画。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓15积分, 2经验,加分理由:新年快乐
社区=冬季=
我用的是“世界之窗”浏览器,好像您介绍的功能不行,我试了下
老化验工
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
这个保存功能是360浏览器固有的,其他浏览器不一定有保存flash的功能,或操作方法方法不同,傲游浏览器也可以保存flash,但需要设置一下,以前我用过。
    不过所有浏览器都可以从网页源文件中查到flash、图片地址,例如:IE浏览器,点击“查看/源文件”,就可以打开当前网页的源文件(用文本文件打开的源代码),用搜索.swf,就可以找到所有flash文件的地址,用下载软件下载。
老化验工
我试了一下“世界之窗”浏览器,它也可以保存flash文件,操作同360浏览器:按下Alt,再单击动画界面,一幌就被保存了(没有任何提示),文件被保存到“世界之窗”浏览器目录下的medias文件夹中,而且还有一个网页名称的文件夹,我用了一个绿色版浏览器,放在桌面上,则保存在:
C:\Documents and Settings\hp\桌面\TheWorld_3.3.0.8\Medias\bbs.instrument.com.cn 的文件夹中。
〓疯子哥〓
老化验工
weiguoli-77
祥子
祥子
下面地址上的flash保存不了。
http://www.hellma-analytics.com/text/287/en/flash,2/traycell-product-video.html
老化验工
原文由 祥子(nemoium) 发表:
下面地址上的flash保存不了。
这是一个以Flash窗口播放的Flv文件,Flv属于录制的flash电影类,它隐藏了电影的真实址。用此法行不通:只能抓到播放窗口这个壳。可以用其他方法下载。有一个软件可以下载隐藏的flv电影,软件名是:月亮Flv地址嗅探器。可以试试。
2011/1/16 11:06:42 Last edit by zlhuang0132
老化验工
原文由 祥子(nemoium) 发表:
下面地址上的flash保存不了。
安装一个CometBird浏览器,在该浏览器中播放隐藏地址的影片(包括Flv格式)时,可以从“工具”菜单中找到该电影名称,点击即可下载。你看看附件的动画对不对(它实际不是.swf格式的flash动画,而是扩展名为Flv的流媒体).下图是菜单截图:
