电极使用注意
1、 玻璃电极插座应保持干燥、清洁,严禁接触酸雾、盐雾等有害气体,严禁沾上水溶液,保证仪器的高输入阻抗。 2、 不进行测量时,应将输入短路,以免损坏仪器。 3、 新电极或久置不用的电极在使用前,必须在蒸馏水中浸泡数小时。使电极不对称电位降低达到稳定,降低电极内阻。 4、 测量时,电极球泡应全部浸入被测溶液中。 5、 使用时,应使内参比电极浸在内参比溶液中,不要让内参比溶液倒向电极帽一端,使内参比悬空。 6、 使用时,应拔去参比电极电解液加液口的橡皮塞,以使参比电解液(盐桥)借重力作用维持一定流速渗透并与被测溶
液相通。否则,会造成读数漂移。 7、 氯化钾溶液中应该没有气泡,以免使测量回路断开。 8、 应该经常添加氯化钾盐桥溶液,保持液面高于银/氯化银丝。
