仪器简介:
在C的测量方式上我公司提出了将CO转化为二氧化碳、二氧化硫转化为三氧化硫并吸收三氧化硫进行测量的设想。我公司科技人员通过技术攻关,成功研制出CO转化为二氧化碳、二氧化硫转化为三氧化硫的装置并应用到公司生产的高频红外碳硫分析仪上。该装置填补国内空白,彻底解决高碳分析的精密度和准确度,并成功去除二氧化硫污染环境的影响,使仪器上升一个档次,与国外红外碳硫分析仪技术完全匹配。CO转化为二氧化碳的装置,在加热方式上成功利用热流管技术及脉冲加热技术,利用电脑直接进行温度设定及显示。控温精度高,脱机可自行进行温度控制。
主要技术参数:
分析原理:高频炉燃烧红外线吸收法检测
测量范围:碳:0.00001%-10.0000%(可扩至99.99999%)
硫:0.00001%-6.0000%(可扩至99.99999%)
分析误差:符合GB/T20123-2006/ISO15350:2000标准
分析精度:碳:RSD≤0.5 % 硫:RSD≤1.0%
灵敏度(最小读数):0.1ppm
检测池:碳:碳池(可增加低碳池) 硫:硫池(可增加高硫池)
分析时间:20-100秒可设定(常规为35秒)
高频炉:功率≥2.7KVA 振荡频率:20MHz
电子天平:不定量称样,读数精度:0.0001g
工作环境:室内温度:10-30℃,相对湿度:小于75% ,电压AC220V±5%;频率50Hz±2%;
特点:
该仪器引进了国外的先进技术,是集光、机、电、传感器、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点。该机大部分元件均采用进口,整机性能可与进口产品媲美。
1、 符全人性化的园弧型、不锈钢台面设计,操作方便。
2、对超低含量和较高含量的分析采用国内首创的双碳双硫池接入,并自动转换。
3、高速24位采样真正实现分析过程动态数据积分,提高了分析的灵敏度和准确度。
4、国内独有的一氧化碳转化为二氧化碳装置,提高碳的测量准确度。
5、使用7.5KVA高频陶瓷功率管,使样品充分燃烧,稳定性好。
6、专利卡扣式自动清扫技术及超微孔金属粉尘过滤器,可减少粉尘对分析结果的影响,拆卸方便,有利于维护。
7、专利技术的低压加热圈进行炉头加热,提高硫的转化率,使硫分析结果稳定。
8、国内首创的红外检测部分与高频炉光纤接入,配合多级隐蔽式隔离电路,彻底杜绝了高频干扰。
9、除尘和净化装置采用内压式封闭,密封性及净化效果好,更换方便。
10、WINDOWS XP全中文操作界面,分析软件采用Deliph软件编译,功能设置强大,界面清淅、直观。
11、强大的数据统计功能,可联网操作和网上数据传输及报数。
