主题:【分享】纺织品甲醛含量快速测试方法(>20ppm)
浏览0 回复10 电梯直达
去年冬天
收集到些资料,和大家分享,这篇是讲甲醛的快速测试法,有一定的局限性,显色反应,纺织品需为色牢度较好的面料,如果遇到深色,如黑色,就需要多加一层滤纸(当然是白色的)。大家也可以这样理解,测试大于20ppm的,小于20ppm就不显色,所以只要样品不显色就是小于20ppm,就没必要再做测试了,只要大于的需按标准做测试,这样可以省下不少时间和资源。(因以前的资料都是英文的,且当时离开公司时太仓促,自己收集的资料都没带,凭记忆写一点,有些已经几乎忘记,希望有人提供,有空到别的板块求助,本人权限有限有些帖子看不了,所以这里我也不为难和我一样的穷人了。)以下为测试方法:
纺织品上甲醛含量测试方法
目的:这种测试方法应用于测试处理后残留在织物上的甲醛含量,能够测试的范围大于20ppm。
所需设备:吸管,玻璃棒,玻璃皿,白色纸巾。
所用试剂:95-98%硫酸,蒸馏水,苯肼,无水氯化铁
操作步骤:
1、取一块约一平方米左右的布样放入玻璃皿里的一张白色纸巾上。
2、滴2~3滴甲醛测试溶液1到织物上并让溶液在织物上充分渗透(可以使用玻璃棒) ;
3、滴2~3滴甲醛测试溶液2到湿织物上,30秒后,用一张白色的薄纸片轻拍,观察这白色纸片和织物下垫的白色纸巾,纸巾由白色变成粉红色表明了甲醛的存在。
注意:由于甲醛容易挥发,因此,测试的样品必须放在一个密闭的容器里。
附录:1、2两种甲醛测试溶液的配制方法。
溶液1:吸41.74g(约22.7ml)的95-98%的浓硫酸于38.3ml的蒸馏水中,然后添加1g(约0.9ml)的苯肼和19ml的蒸馏水.。
溶液2:溶解1g无水氯化铁于90ml的蒸馏水中。
Camel
楼主说的是甲醛的定性方法吧,我们也有做,叫spot test,但对于显色和不显色的界限是不是20ppm就没有研究过了,我认为小于20ppm也会显色.
3347feng
请问楼主上述方法有没有什么标准可以参考啊?不是特别容易理解唉
qiuxingwei
去年冬天
原文由 Camel(chirolabzhang) 发表:
能分享一下您的方法吗?非常感谢!
hxueren
zkduan
tutm
GB 18401-2001 纺织品甲醛含量的限定,http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106219.shtml
GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛,http://www.instrument.com.cn/download/shtml/129437.shtml
GB/T 2912.2-2009 纺织品 甲醛测定 第二部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法),http://www.instrument.com.cn/download/shtml/140216.shtml
GBT 2912.3-2009 纺织品 甲醛的测定 第3部分:高效液相色谱法,http://www.instrument.com.cn/download/shtml/117996.shtml
happy1203
楼主,知道这个甲醛点滴测试(定性测试),什么情况判定Negative,什么是Positive吗?如果有颜色显出,再用AATCC 112测试,结果小于20ppm,那怎么定这个结果,Negative,还是Positive?
盼回复!
wulin321
baby073125
这个方法只能判定含或者不含有甲醛,不能测定出含有的量吧。
