主题:【讨论】纺织品实验室质量控制-测量审核和能力验证有什么区别?
浏览0 回复37 电梯直达
WUYUWUQIU
cxq19871003
测量审核是一对一的能力验证活动,而能力验证活动是由能力验证提供者组织、制样、发样、收集数据及进行数据技术统计分析,给出能力验证技术分析报告,参与方为多个实验室。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:解答
dyd3183621
测量审核时间上比较灵活,能力验证是在固定的时间内组织实施
abzh99312
测量审核考察的主要是准确性,组织方为经过考察并授权的权威实验室,样品主要为标准物质或经过该实验室赋值的样品。
能力验证考察的主要是实验室间可比性,对组织方要求相对而言稍低,样品需要经过均匀性、稳定性考核即可,当采用标准物质或权威实验室赋值样品时亦可考察准确性。
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
测量审核是现场审核吗
cxq19871003
测量审核不是现场审核,这是完全不同的两个概念。
现场审核是指CNAS评审专家到实验室现场进行的审核活动;
而测量审核是指实验室向测量审核提供者申请同其实施某一项目的能力验证活动,是2个单位共同完成的。
WUYUWUQIU
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
测量审核和计量认证是不是有相关呢
WUYUWUQIU
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
谢谢  这样就明白了
abzh99312
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
测量审核和计量认证是不是有相关呢
顶多就是计量认证的一种补充确认方式,计量认证是系统面的问题,而测量审核只是单一的评价方式。
计量认证过了,并不一定测量审核就能做好;而测量审核做的好也不能代表计量体系就一定没问题。
WUYUWUQIU
谢谢明白了,共同点就是都需要自己申请吧
dyd3183621
测量审核是现场审核吗
不是,和能力验证差不多,只不过时间上比较灵活
