主题:【讨论】LED电视真的对人的眼睛没有伤害吗?
浏览0 回复21 电梯直达
coffee8
LED电视真的对人的眼睛没有伤害吗?
怎么听说LED灯对人的眼睛也不是很好,不建议室内装LED灯,难道是消息不可靠??
您可能想找: 生物显微镜 询底价
hugh
没有伤害是不可能的,只不过伤害程度不同罢了。无论什么样的光,眼睛长时间地处于其中,都会引起眼睛的疲劳,从而对眼睛造成伤害。
ghcily
lcy919752
最好装日光灯,符合标准D65光源灯,D65色温6500K是模仿日光灯,符合此标准的最舒服些。
当然LED的最大优点是节能
coulxe123
appleting2005
省钱:运行成本决定于功耗和维护费用。如:同样光效的LED与传统光源用在一座2000米桥梁上,LED护栏灯用电量1小时约10度,传统光源约80度,可节约8倍的费用; LED灯具平均寿命8万小时以上,按10小时/天,可工作22年以上,大大降低维护费用。
省力:寿命长,性能稳定,环境要求不高的10年更换一次的LED灯,既省电又可避免频繁换灯之苦。
LED灯是通过发光二极管通电发光的,使用的电源是直流电,以往的我们使用的灯都是用家用交流电,交流电会产生闪烁,对眼睛有很大的伤害,而使用直流电的LED灯,是不会有闪烁的,另外光线比较柔和,没有普通的白炽灯那样刺眼,对眼睛有一定的保护作用,防止孩子读书近视。
ghcily
原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:
最近广告上的小二郎台灯就是这个吧
symmacros
LED灯不会有闪烁的,比其它光源的交流电引起的闪烁的好。
atlas
原文由 lcy919752(lcy919752) 发表:
当然LED的最大优点是节能
6500K属冷白色光,人眼觉得舒服的一般是暖白色,即色温3000K左右。正午太阳光是5500K左右。
atlas
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
LED电视真的对人的眼睛没有伤害吗?
LED电视只是液晶屏背光采用LED。
sunjm
光源发出的光波稳定,不产生闪烁,对眼睛就没有伤害,使用直流电的LED灯,是不会有闪烁的,光线也比较柔和,对眼睛是有好处的。
