原文由 kolee(kolee) 发表:
原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:
这个问题出现了很久,厂家刚来修过了, 换了温度板 换了块透镜,但第二天锰还是出现跳跃的问题,打试样第一点1.26 ,打第二点1.11.偏了 很多,拿标样打一下第一点1.35,第二点1.25……又要F8 打标样 校正、试样,隔几个小时来一次。出现问题脚厂家修,花了比钱修了一次,还是不行,连老板都不敢跟他说,大哥们 帮帮忙!!净化器是中科普瑞的CZA-4C 前辈们 说如果氩气不纯 会造成这种现象吗?盼解答
如果说只是而且反复是Mn出现问题,那么基本可以排除氩气和硬件的问题,主要问题可能出在软件。像maxx这种使用ccd探测器的全谱仪器其谱线使用非常灵活,为了测量不同含量的Mn元素会使用好几条Mn的谱线来同时测量,然后根据软件定义的算法来挑选其中一条的计算含量作为最终的输出含量。我猜想当样品含量值恰好处于两条谱线的临界值的时候,出问题可能性就比较大。比如对你们来说,1.2的含量区域可能就是危险区域。再问问你们的仪器现象,是否只在1.2含量范围内出问题,其他含量段有没有出现过此类问题(比如0.9以下或者2以上的区域)?
确实,因为国标规定锰最大含量是1.6 ,加上生产想省原料不可能投太多的锰料,一直都没有锰超过1.6的,还有0.9范围的MN 也是很少有,或基本没有
