海边回复于2011/01/28
优级纯,用于精确实验或分析。
chulaizhadaoabc回复于2011/01/29
优级纯,一般分析实验用来配置标准试剂,做标准曲线纯度就够了
欲盖弥彰回复于2011/01/29
应该没有吧,优级纯比这两种要好,貌似市面上就这3种了
阿宝回复于2011/01/30
个人觉得,色谱纯倾向于色谱分析使用,紫外吸收小,机械杂质少,纯度未必很高
分类 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
化学试剂 | 标准试剂BZ | 原级标准 | 化学基准物质JZ | 容量基准(VB)、重量基准(WB) |
次级标准 | 化学标准样品BY | 国标优级(GR)、行标优级纯(GR)、钢铁标样、生铁标样、煤标样、矿石标样、医药标准品、农药标准品、标准对照品(BD)、超纯试剂(UP)、高纯试剂(HP)。 | ||
三级标准 | 化学标准HB | 国标分析纯(AR)、行标分析(AR)、当量试剂(nN)、标定溶液、标准溶液(BY)、标准杂质溶液(BZ)、同位素及标记化合物等。 | ||
指示试剂ID | 行标指示(AR)、指示剂(ID)、生物染色素(BS) | |||
仪器标准YB | 电镜纯(EM)、热重纯(KW)光谱纯(SP)、分光光度纯()、原子吸收光谱纯(ABS)、原子发射光谱纯、极谱用试剂(PG)、电化学纯(EP)、气相色谱纯(GC)、液相色谱纯(LC)、核磁共振测定溶剂(NMR)、质谱纯(MP) | |||
实验试剂 | 基本试剂 | 无机试剂 | 单质、合金、同位素、无机化合物、配位化合物、国标化学纯(CP) | |
有机试剂 | 简单有机化合物、有机盐类、金属有机化合物、国标化学纯(CP) | |||
有机中间体 | 医药中间体 | |||
农药中间体 | ||||
染料中间体 | ||||
化工中间体 | ||||
表面活性剂 | 非离子表面活性剂 | 脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基苯酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰醇胺、多醇表面活性剂、聚氧烯烃共聚表面活性剂(聚醚表面活性剂)、N-烷基吡咯烷酮、亚砜表面活性剂、膦氧化物、胺氧化物、烷基聚葡萄糖苷、乙炔叔二胺 | ||
两性表面活性剂 | 咪唑啉衍生物类、甜菜碱衍生物、氨基丙酸衍生物、牛磺酸衍生物、氟表面活性剂、硅表面活性剂、高分子表面活性剂、冠醚类大环化合物、二聚表面活性剂 | |||
催化剂 | 石油炼制催化剂 | 流化催化裂化催化剂,加氢精制催化剂,加氢裂化催化剂,重整催化剂,烷基化催化剂 | ||
化学反应催化剂 | 氢化催化、氧化催化、酸碱催化、配位催化、不对称催化、两相(水相/有机相)催化、相转移催化、酶催化 | |||
环境保护催化剂 | 汽车排放气处理催化剂,工业废气污染控制催化剂 | |||
添加剂助剂 | 食品添加剂 | 防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、增味剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂、保鲜剂、香料、营养强化剂、其他添加剂。 | ||
水处理剂 | 缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂 | |||
塑料助剂 | 增塑剂、稳定剂、发泡剂、塑料用阻燃剂等 | |||
橡胶助剂 | 促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等 | |||
纺织助剂 | 涤纶长丝用油剂、涤纶短丝用油剂、锦纶用油剂、睛纶用油剂、丙纶用油剂、维纶用油剂、玻璃丝用油剂等 | |||
造纸助剂 | 增白剂、补强剂、防水剂、填充剂等 | |||
涂料助剂 | 分散润湿剂、消泡剂、增稠流平剂、防腐杀菌剂、催干剂、固化剂、成膜助剂、纳米添加剂 | |||
印染助剂 | 柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等 | |||
皮革助剂 | 合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂、软皮油等 | |||
机械加工用品 | 防绣剂、清洗剂、电镀用助剂、各种焊接用助剂、渗炭剂、渗氮剂、汽车等机动车用防冻剂等 | |||
建筑化学品 | 减水剂、防水剂、脱模剂、泡沫剂(加气混凝土用)、嵌缝油膏等 | |||
日化助剂 | ||||
粘合剂 | ||||
油田助剂 | 油田用破乳剂、钻井防塌剂、泥浆用助剂、防蜡的降粘剂等 | |||
炼油过程助剂 | 防水、增粘、耐高湿等各类添加剂、汽油抗震添加剂、液力传动添加剂、液压传动添加剂、变压器油添加剂、刹车油添加剂等 | |||
制药助剂 | ||||
农药助剂 | ||||
染料颜料 | ||||
颜料 | 无机颜料、有机颜料 | |||
染料 | 无机染料、有机染料 | |||
高分子化合物 | 合成高分子、天然高分子 | |||
合成医药 | 外周神经系统药物 | |||
局部麻醉药 | 中枢神经系统药物、抗精神失常药 | |||
内脏系统药物 | 作用于循环系统及血液系统的药物、抗高血压药、作用于呼吸系统的药物、作用于消化系统的药物 | |||
激素类药物 | ||||
抗病原体药物 | 抗生素、抗病毒药、抗肿瘤药物、影响免疫系统的药物 | |||
合成农药 | 杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀线虫剂、杀鼠剂 | |||
中药生药 | 中草药 | |||
动物药 | ||||
中成药 | ||||
天然物提取 | 动物提取 | 提取物、干粉、浸膏 | ||
植物提取 | 提取物、干粉、浸膏 | |||
矿物矿石 | 有机矿物 | 煤炭、石油、天然气 | ||
无机矿物 | 自然元素矿物、硫化物矿物、卤化物类矿物、氧化物矿物、硝酸盐矿物、硫酸盐类矿物、磷酸盐类矿物、硅酸盐类矿物 | |||
生化试剂 | 分子生物学 | 限制性内切酶、修饰酶、核糖核酸酶抑制剂、载体、分子量参照物、引物、受体菌(含噬菌体)、PCR相关试剂、核酸及其衍生物、分子生物学成套试剂盒、细胞因子及其检测试剂盒。 | ||
生物化学 | 氨基酸及其衍生物、蛋白质与多肽、核苷酸及其衍生物、单糖与多糖、酶和辅酶、抗生素、维生素、染料及色素、培养基、层析介质、电泳介质、生物缓冲剂、基本生化试剂 | |||
免疫组织化学 | 抗原、标记抗原、抗体、标记抗体、结合物及染色显色系统、胶体金、免疫组织化学试剂盒 | |||
食品卫生检验 | 卫生检验、食品带菌检验、自然毒素检验、杀虫剂和植物致病菌检验、药物残留物检验。 | |||
医用诊断试剂盒 | 固相酶联免疫吸附测定试剂盒、PCR检测试剂盒、胶体金类检测试剂盒、其它诊断试剂盒 | |||
电子试剂 | 超净高纯试剂 | 电子级试剂(MOS) | ||
电子特种气体(MOS) | ||||
超净材料试剂 | 光刻胶 | |||
磨抛光材料 | ||||
电子封装材料 | ||||
印制线路板工艺用材料 | ||||
液晶 |
