主题:专家你好:我请问一个问题,液相色谱用水
浏览0 回复14 电梯直达
yyqabc12
我们买的液相才半年,岛津的,才半年,前两天发现泵漏夜,工程师过来换了一个柱塞杆密封,磨损了一点,发现泵柱有盐。我想问一下,我们没有用过缓冲溶液,都是进口的甲醇和乙睛,只是水用得是二次蒸馏水。前几个月,用的是一次蒸馏水。难道是用一次蒸馏水的问题。我们现在用得是二次蒸馏水。电导率4.5,只是三级水的水平,以后我们还能用重蒸水吗?如果换用娃哈哈纯净水的话,会不会好一点?那么纯净水还用蒸馏和过滤吗?
lianlxh
benlulu
amihu
原文由 yyqabc12 发表:
每次使用任何处理过的水都必须抽滤一下,从长远考虑保护泵,也即每天在用仪器前必须先处理流动相的用水(即过滤),对昨天实验剩下的也过滤过的水再用时仍需再过滤才能使用,否则换一个泵贵多了。
tlyb69
xyzwz123
最好买milipore的超纯水(超低TOC),没钱的话可用娃哈哈纯净水
mfkon
最好买台超纯水器,娃哈哈电导最好也不过是1-5us/cm,而超纯水器电导率能达到0.054us/cm
flying_fish
个人感觉,双蒸水就可以满足一般使用,要求高一点的话娃哈哈的就很好了。用娃哈哈的水做的空白和老外做的作出来的相比较的话,我们做出来的好很多阿。至于半年才换一次柱密封,这也不是很多!!!
Last edit by flying_fish
xixizhao
应该用超纯水器,蒸馏水及纯化水中的离子比超纯水中多10倍以上,长期使用对泵及检测都不好
xufl
关于HPLC用水,请按GB6682-1992中二级水,没条件可将三级水通拄子(阴,阳混床树脂过一遍,可自做);当然买高纯水机最好了,可达18M欧,要注意用水的蒸发残渣指标满足要求,保险起见,使用前过滤一下
mhq111111
液相流动相不光光是水,有很多情况是缓冲盐。
需要用10%异丙醇外循环冲洗泵头。
不好意思,没看清顶楼的文字。但是最好也用seal-wash功能。
