原文由 yck525315(yck525315) 发表:
积分球盲,还是有点没理解:
同时,积分球光源进入的角度有没有什么影响!
正是因为有角度,所以才会应用积分球。一般做透明样品测试会透射,即零度角入射,但如果样品折射率大,透过的光就会偏离,到达不了检测器,而积分球正好解决这一问题,光在积分球里面经过无数次漫反射,最后经过积分球自己的检测器检测。还有一个应用就是不透明的样品,做反射,反射又分为全反射和漫反射:零度角入射样品为漫反射、8度角入射为全反射。上述两种反射的方式样品的位置及S/R设置方式不一样。
