原文由 123118119 发表:
我在用U2810做全波段扫描时在339nm处突然升高到最大Abs值后变成一直线,直到结束,这是怎么回事?
没用过你的这款仪器
不过如果是中高档仪器的话
它里面有一组滤色片
你的这个情况有可能是滤色片切换时,失灵啦,没有切换到位,光斑被挡住 造成的
你可以重新关机,再开机试一下,看看能不能恢复
如果不能恢复的话,就要找工程师啦
另外还有一种情况是:
仪器没有问题,问题出在你的测试溶液中,可能你的这种溶液在小于339时,对光是完全吸收,所以出现超高的吸光度,这种情况属于溶液特性
你自己查一下,
方法很简单,你可以把样品拿出来,直接测试空气,先做基线,再测试,如果出现超高吸光度,就是第一种情况,如果没有,就是第二种情况
