原文由 duanlinhai(duanlinhai) 发表:
质谱定量真的好麻烦,也不知道是否准确。我所用的是在线四级质谱,我现在的定量方法是:
1)控制进质谱的混合气体是一定值,比如1000mbar,这样保证质谱的单位时间的进样量。
2)根据已知配比的标准气体,用质谱进行检测,选出每一种物质的特种峰(要求每一种物质都有特征峰,以防干扰),然后根据每种物质的特征峰,求出混合气中气体中各组分的灵敏因子。
3)进未知气体,根据特征峰的强度和灵敏因子对混合气体进行定量。
这样我尝试进行了定量,结果还算可以。可是有时候就是感觉没有物质的灵敏因子随温度和压力的波动变化很大。
各位有没有更好的定量方法?
1)控制进质谱的混合气体压力是一定值,比如1000mbar,这样保证质谱的单位时间的进样量。
这样我尝试进行了定量,结果还算可以。可是有时候就是感觉每种物质的灵敏因子随温度和压力的波动变化很大。
各位有没有更好的定量方法?
