主题:【求助】激光能量对质谱仪分析能力的影响
浏览0 回复3 电梯直达
chlle
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在使用bruker的质谱仪时,使用的激光器是LTB公司的MNL100激光器,请问,该激光器的衰减情况是怎样的?使用寿命是多久?它的那些参数对实验分析的结构会有影响?激光强度,频率,以及其他参数会对实验结构产生怎样的影响?请高手指点!
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
徐好狗
337 氮气的吧?
用不用,每年下降一半强度,2年基本上就高分子不行了。国内可以修理,重新充氮气。
337的强度一般比355半导体的大3~10倍,做polymer很不错,就是体积大了点,每秒也只有20shot,355的可有200shot以上。
337国产的有,比较一般;355的国产的强度太低,但是晶体全是福建的。
做MALDI IMAGING成像的话,355的比较快;337的做矿物、高分子截面有优势。
该帖子作者被版主 madprodigy10积分, 2经验,加分理由:积极帮助版友解答问题
chlle
原文由 hoggy 发表:
337 氮气的吧?
ldjzcx
氮气激光器的使用寿命是几千万次激光脉冲,主要受氮气纯度的影响,尽量不要反复开关。主要是激光强度会影响信号强度和谱图质量,激光太弱,信号很弱,激光太强,分辨率变差。其他参数对实验结果影响不大。
