主题:【求助】我又来麻烦大家了!
浏览0 回复9 电梯直达
beibei_993
我也不知道我们老总为什么老是给我出难题,唉!希望大家能给帮帮我,先谢谢各位了!如果哪位有下面的分析方法,希望能够帮帮我!
银杏酚,白果酸,白果酚,银杏黄酮,银杏酸的分析方法
土荆油的分析方法
印楝素的分析方法
儒雅凤
银杏不同部位中黄酮含量分析方法研究--《食品科学》2005年12期
摘要:采用有机溶剂索氏提取法进行提取,利用紫外分光光度计、高效液相色谱等分析仪器对银杏叶、银杏果梗、银杏外种皮中银杏黄酮成分含量进行了检测。通过对比研究紫外分光光度法和高效液相色谱法对银杏不同部位黄酮含量的检测结果,得出准确高效的银杏黄酮含量的检测方法。结果发现银杏黄酮的含量用紫外分光光度计的检测结果普遍高于高效液相色谱的检测结果,而HPLC法相对干扰较小,重现性好,更能反映其内在质量,准确可靠。
儒雅凤
银杏叶提取物中银杏酸
《日用化学工业》2002年03期
摘要:通过萃取、层析和固相萃取等方法预处理银杏叶提取物 ,然后用HPLC制备色谱柱自制银杏酸纯品 ,结合紫外光谱、氢核磁共振和高效液相色谱 ,对银杏酸进行结构解析。结果得到银杏酸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3种纯化合物 ,这 3种化合物的氢核磁共振所显示的官能团证实系银杏酸类化合物 ;并建立了HPLC法检测银杏叶提取物中的银杏酸的方法。
儒雅凤
高效液相色谱法测定银杏叶提取物及其制剂中银杏酸的含量
<<药学学报>>2003年 第38卷 第11期
摘要:目的建立银杏叶提取物及其制剂中银杏酸含量的HPLC测定方法.方法银杏叶提取物及其制剂经石油醚提取,提取液浓缩后用石油醚定容,HPLC直接测定,并用LC/MS对其中的银杏酸进行了定性鉴定.色谱分析条件:色谱柱为Inertsil ODS-2,流动相为甲醇-3%HAc溶液(92∶8),流速1.0 mL*min-1,柱温40 ℃,紫外检测波长310 nm.结果银杏叶提取物中存在6种银杏酸C13:0,C15:0,C15:1,C17:1,C17:2和一种可能是C17∶3的银杏酸化合物,其中C13∶0,C15∶1和C17∶1占总银杏酸的94%以上.实验测得高银杏酸含量的提取物中银杏酸含量为1.12%,RSD为2.4%(n=5);银杏叶提取物片剂中银杏酸含量为49.2 μg*g-1,RSD为4.3%(n=5).平均回收率98.2%,RSD为2.6%(n=5).结论该方法准确、快速、简便,可用于银杏叶提取物及其制剂中银杏酸的定量分析.
老多_小多
楼主可以到文献求助版发你需要的文献,不过要仔细阅读那里的版规
儒雅凤
反相银化高效液相色谱法测定银杏叶中银杏酚酸(英文)
《色谱》 2001年03期
【摘要】:建立了反相银化高效液相色谱测定银杏叶中银杏酚酸含量的分析方法。在样品的浸提液中加入少量酸性盐溶液和吸附剂后 ,用一步反萃取法净化样品 ,有机相浓缩后供HPLC分析。流动相 :V(甲醇 )∶V(体积分数为 5 %的乙酸水溶液 ) =90∶10 ,其中银离子浓度 0 0 3mol·L-1,紫外检测波长 310nm。结果表明 4种银杏酚酸之间达到基线分离 ,该方法平均回收率为97 3% ,相对标准偏差 1 6 % ,最低检测量 0 0 2 6 μg ,可有效地用于银杏叶及其提取物中银杏酚酸的定量分析。
儒雅凤
印楝素乳油高效液相色谱分析方法研究
《云南化工》
2005年第32卷第6期
摘  要:采用高效液相色谱法对0.3%印楝素乳油中的印楝素A分析方法进行了研究.条件为:Hypersil ODS 柱;流动相为v(水):v(乙腈)=70:30,流速1.0 mL/min;紫外检测波长218 nm;柱温30℃;印楝素的质量浓度为19.6~313.6 mg/L时,相关系数为 0.9998.方法的检出限(S/N≥3)为0.32 mg/L,相对标准偏差(RSD)为 0.61%(n=6).平均回收率为 98.9% . (共3页)
〓猪哥哥〓
beibei_993
原文由 emoc98311 发表:
在哪儿啊?我没找到这一版啊!
老多_小多
原文由 beibei_993 发表:
原文由 emoc98311 发表:
在哪儿啊?我没找到这一版啊!
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_522.htm
