原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
首先,铅和汞在短期内有确实很好的美白效果,美白产品几乎不可能不含铅汞,只是含量多少的问题。
其次,LZ的问题表达得好像不是很清楚。
“Pb的测试数据是3ppb,样品含量大致是1.5ppm”这句话中前面的数字指的是测试结果,后面指的是样品真值吗?(国家规定的铅化妆品中是40ppm)
就是用ICP-OES帮助初步测试的时候(我是直读的,走了另外几个元素的标线)发现Hg居然是有数值的,样品含量大致25ppm。
这个和铅含量没有直接关系啊。
额,首先感谢你的解答!
其次,我用ICP-MS走Pb之前用ICP先过一下,如果ICP可以检测到我就不用开ICP-MS了!在ICP测试时,我用的是EN71-3的测试方法(我偷懒了,没建立单独Pb的方法,因为我是直读,测试时间是一样的),同时我走的是混标,因此Hg的标线也拉出来了,于是测试时不单可以看到Pb的数值还可以看到汞的数值!因为Pb检测不到,因此我改ICP-MS测试,溶液浓度是3ppb,计算成样品自身含量是1.5ppm,而Hg的25ppm是ICP的结果,计算后大致是25ppm !因为同事只要Pb的结果,我也就放过了,只是觉得唇膏里有Hg觉得很奇怪,就问问专家们原因!我是测Pb时顺便把Hg测出来的!可能我的表达有问题,不知这下您看懂了没有!
那简单点说就是:您用可溶元素的标液走了总铅总汞预处理方法的溶液,然后测出来铅是1.5ppm,汞是25ppm.是吧?
芙蓉版主也已经提到了工艺和原料上决定了一般唇膏不含有汞,而且您用的标准溶液和样品与处理方法不通,建议您查一下介质是否匹配,铅汞可能都需要再重新测一次。
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:原文由 xiaolan_qin(xiaolan_qin) 发表:
不知道你的樣品的基體和標液的基體是否匹配
额,不匹配,但是有这么大影响吗?如果样品材质复杂影响较大,在稀释倍数大和基体不复杂的情况下应该影响不大!Hg的数据我有疑问,Pb没问题的!
