主题:请问连续做碳谱时,谱宽和射频中心不变时,更换样品,是否还要每次都调谐?
浏览0 回复6 电梯直达
jh1234567jh
请多指教,谢谢!
hail_zhang
jh1234567jh
kathyhk
标准的操作是要调的,但如果样品比较类似不调也不会有太大的影响
jh1234567jh
原文由 kathyhk 发表:
谢谢,我明白了。
jfxiang
这需要看你使用的探头类型。如果仅仅是C和H的探头,没有必要调谐。如果你使用BBO或者BBI的探头,则需要根据实验需要进行调谐。如果几次试验使用的溶剂一样,一般不需要调谐。当溶剂改变时,可能需要调谐探头。此时,碳的频率基本不变,氢频率变化很大,不调谐可能会影响一些信噪比。
jh1234567jh
原文由 jfxiang 发表:
谢谢,你说得很具体,我们用的是BBO探头。
