原文由 yushushi(yushushi) 发表:
出射折射片的作用:由于斯派克M9的出射狭缝是死缝(缝的位置是通过理论计算后整体定位的,位置不可改变),因此在实际的装配中,可能出现机械误差(如:光栅进光入射角的偏差,光栅本身球面误差等等),这些机械误差可能会造成实际谱线偏离理论位置,而做好的出射狭缝无法调节位置,因此用折射板把谱线从偏离位置上折射到出射狭缝上。此外,提到的PMT位置重叠的时候加反射镜,也是由于光电倍增管本身的体积决定,两个光电倍增管很难放置在如此小的空间之内,因此需要放置小反射镜将其中谱线反射到其他有空间的位置,在那个位置放置此通道的光电倍增管。光路当中,这些折射板,反射镜都不是随便增加的,因为光信号每一次的透射和反射都会造成一定比例的光损耗,因此需要慎重处理。
