主题:【求助】ARL3460镜头如何清洗
浏览0 回复12 电梯直达
cps3460
ARL3460镜头如何清洗
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
cps3460
最近 S 验不准,不知道什么原因,想把镜头洗洗看是不是镜头脏了
请教各位大侠该怎么清洗
wybwyb
原文由 cps3460(cps3460) 发表:
请教各位大侠该怎么清洗
3460简单,阀门关上,t透镜两边固定螺丝松一下,刻花螺丝拧进去顶一下,透镜再转个角度就卸下来了。用丙酮脱脂棉两面轻轻擦拭,最后用脱脂棉擦干净,再装上(塑料柄的顶透镜的螺丝一定要退回来!!)。打开球阀,等半天,再做狭缝和漂移。
如果有氮通道,透镜应该是氟化镁的,如果不带氮通道(或短波元素),透镜是石英的,总之擦拭起来不要划伤透镜。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
yxzzyx
1先关闭火花台与光室的一个阀 ,防止光室进气
2把火花台拆下来。
3把透镜在拆下来
4看你仪器的说明 透镜是普通的还是特制的如果是普通的就用透镜纸或脱脂棉  蘸97%以上的工业酒精擦拭,如果是特制的就用聚乙烯丙醇。注意一定要擦干净别擦完了还没擦之前干净就麻烦了。
实在不行在找售后服务的维修
wybwyb
有过这方面的经历,擦了还没不擦的效果好,原因:用了溶剂后没用脱脂棉两面仔细擦干净。
mlb2003
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
确实,有时候擦过的效果并不好!
cps3460
yushushi
擦的时候尽量棉花不能太湿,感觉是潮的就可以,能挤出水来是不行的,最好的效果是棉花擦过镜头后眼看着就能干掉,,,,
hsw856
cyydzh
vickno2
