主题:【讨论】这个现象是泵的问题吗?大家帮分析一下!
浏览0 回复12 电梯直达
阿怪
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
原文由 无声潜伏(wang_ruyi) 发表:
以前学过泵的原理,就是由齿轮带动活塞运动,
活塞往外抽的时候进口单向阀打开,出口单向阀关闭,液体进入泵室。
活塞往里送的时候出口单向阀打开,进口单向阀关闭,液体流出泵室,流向管路。
按道理液体流动是不连续的,之所以会线性流动是因为加了一个脉冲阻尼器,也叫缓冲器。我没有实践过,但是LZ可以试着找找这方面原因。
现在的情况可能会损换检测器,基线噪声也会增大
A泵不是B泵的两倍吗?所以应该不会存在流动不连续吧
是啊,哈哈,怎么会不连续呢,怎么能不连续呢
westdevil
Waters 的UPLC的话。
如果像楼主所述的情况,出液一股一股的不连续,则可以按照以下步骤分析。
1、气泡引起出口单向阀不能闭合。(可能性最大)大流量排液然同时在废液管处用注射器吸。
2、有气泡存在主泵腔内部 造成压缩量超上限,压力脉动抑制程序校正失败,造成排液不均匀。依旧是大流速排液,建议用甲醇排。Waters的泵头 是前面进后面出,较容易造成气泡残留在泵腔底部。
3、密封圈严重泄漏。
4、压力传感器故障,或接触不良。造成泵内的反馈程序工作不正常。
