原文由 zyj81190(zyj81190) 发表:
如何消除荧光的影响
我有几个微米级固体粉末样品,用514.5nm做的,不管怎么调整,在3000波数以上就超标,3000以下的背景也过强,去背景后raman图还是很难看。有没有什么办法能够克服这个荧光。
另外,查了下有荧光淬灭什么的,这个是不是只适合溶液体系。
有些荧光是样品颗粒尺寸引起的,在做实验之前可以用两片盖玻片把粉末样品压实了再测,或者像做红外一样做成溴化钾压片,这样效果会好一些。
荧光淬灭:可以用强激光照射一段时间,这样可以减小荧光的干扰,但是容易损伤样品。
液体荧光淬灭剂好像是甲苯吧,这个还得查一下资料确认一下。
如果还避免不了荧光的干扰,建议换更低波数的激光来测量。
