原文由 cpgongchengshi(cpgongchengshi) 发表:
我正在用一台Q-S 灯泵浦ND:YAG(10HZ,532nm,400mj,7ns(FWHM))、500is光谱仪+ICCD对主要气体(N2,CO2,O2,H2O)进行激发自发拉曼散射实验,准备测量浓度和温度,最终是应用到发动机中,测量不同工况下,缸内不同位置上的不同气体物质的浓度和温度。
在验证实验中遇到一些问题,希望有做过这方面实验的有经验的专家给我一些指导。chengpeng@jlu.edu.cn
请问,你的联系方式?
从理论上我看了很多资料,通过气体拉曼光谱可以计算得到各种气体的浓度和环境温度。但,我正在气样池中进行气体拉曼实验,到目前为止还没有得到任何气体的拉曼信号,尤其是信号最强的氮气的拉曼散射。这里面可能存在各种问题,如,激光脉冲展宽、气样池内的压力浓度、收集系统的效率、设备的功能使用等等。我用现有的设备、激光整形(包括展宽)、接收光学(聚焦准直成像光学、光纤)已经完成的固体硫磺和四氯化碳的拉曼光谱。所以需要您给予具体的指导。你说的锅炉内的拉曼检测很接近我们的实验,不知如何联系上他们?谢谢了!程鹏 13069206620 吉林大学
