主题:向高手请教若干红外与拉曼的问题。谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
chc_scjy
1 红外分析气体需要多高的分辨率?
2 拉曼光谱仪是否可分析纯金属?
3 红外与拉曼联用,BRUKER和NICOLET哪个好些?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
qsy
1.一般不要太高。8~16可以了。扫描次数可以多些。
2.未做不知。不过有更好的仪器。
3.通常认为BRUKER拉曼好些,NICOLET红外好些。
永远的行者
1,分析气体时理论上最高只需0.5cm-1。实际应用上绝大部分情况下4cm-1已足够。
2,基本上不可能。
3,这两家公司的红外各有千秋相差不多,关键是你更看重哪些指标。
说到FT-Raman或FT-IR Raman联用,应该说Bruker在这一领域具有绝对的优势。
zhoutf
带拉曼光谱仪的近场光学显微镜(SNOM),谁有兴趣,请打:021-64196861,13764311649 周先生
wangyun123
huabuxiang
金属不太可能作出来,因为一般不发生分子极化率改变。
silin
对于气体,还是希望分辨率高一些好,一般都用1cm-1一下,这样对气体的一些微小峰的变化检测更好。
