主题:【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项
yqxxwajing
  接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。
接地电阻测试仪注意事项如下几点:
  1、使用
接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
  3.
接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。
  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。
  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。
  9、当
接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免
接地电阻测试仪有漏电现象。
相关资料来源于:
http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.html
莞城.XiShui
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
