原文由 towar(towar) 发表:
请教:我在学习拉曼散射有关知识的时候,看到拉曼散射普遍用于固体液体的检测,关于气体检测方面的应用较少,网络上只有一家美国公司出了一款相关产品。。
搜索了一下大概是由于气体分子散射截面较小导致散射光强度太小,较难检测。看了一些论文后,了解到拉曼散射光(斯托克斯)和入射光功率以及气体浓度有一定关系。如果想利用拉曼散射检测气体浓度,主要工作就是想办法提高入射光功率(比如利用近共焦腔等)
但是还有一些基本的原理没搞明白。。想在此请教下各位。
1,受激拉曼散射是不是能较大的提高散射光功率,那能用受激拉曼散射光来检测气体浓度吗?
2,受激拉曼和自发拉曼散射的产生区别是不是就是入射光功率达到拉曼阈值,如果受激拉曼光不包含气体浓度信息,那么提高入射光功率不也会产生一些受激拉曼散射光么?
3,有没有利用拉曼检测气体浓度的实例?请介绍一下。
所学尚浅,感谢各位解答
近共焦腔?这方面不是很了解,麻烦楼主能不能科普一下,近共焦腔是提高激光器的输出功率还是能提高聚焦程度?谢谢。
1、受激拉曼散射和散射光功率没有关系,受激拉曼散射是利用功率比较高的激光器作为激发光源(例如脉冲激光器),超过一定的阈值,可以激发出1阶,2阶,3阶等拉曼频移,一般频移会有一定的非线性现象。
受激拉曼散射是一种研究光学非线性的方法,跟检测气体没有关系。
2、受激拉曼不包括气体浓度信息
3、拉曼是定性分析的工具,用于定量有很多不准确性,因为聚焦程度,曝光时间等都会对光谱强度造成影响。
