主题:请问:高效液相分析图谱的有关物质怎样积分??
浏览0 回复6 电梯直达
jinyuan_0222
请问诸位专家:
    高效液相分析图谱的有关物质怎样积分?是以手动积分还是自动积分为准??自动积分时,积分很不合理或者很不规范怎么办??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yjs2
根据需要做积分,只要合理就可以.无论什么样的积分都不如跑出分离度\对称性等参数好的色谱峰!
whcj668
一般以自动积分为准,当然,如果对一个分离不太好的样品而言,自动积分可能会出现峰分割不合理的情况,此时可配合手动积分。但建议尽量使用最优化的分析条件,使样品中各组分峰尽可能分离完全,这样积分结果也会更准确。
yjn2005
jinyuan_0222
你说得很对!!但是杂质峰积分怎处理??自动积太大!那怎么选择?还有报给药检局的,他们以什么为主(手动还是自动)!!
谢谢!!
xiaowang268
zhx_fs_ln
自动积分的重复性好些,但是特殊条件比如说基线升高,肩峰,合峰还是手动积分误差小些
