主题:【求助】ICS-3000/SP出现台阶峰的求助
浏览0 回复42 电梯直达
hhciq
这个是维修时候的测试图谱
采用GB 5009.33-2010 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定中离子色谱方法,测定硝酸盐和亚硝酸盐。
条件:手动配置100mM NaOH溶液,色谱柱为AS11-HC及保护柱,0-30 6mM NaOH,30-35 70mM,35-40 6mM,Suppressor=174;
问题:每次均有6.5min和24.5min的坡起峰出现.
得到的解释:
1、在梯度之后无淋洗液捕获及净化设备,故梯度上升的过程中,NaOH溶液易吸收空气中的CO2气体,生成微量的碳酸根引起了基线的向上漂移;
2、抑制器能力差;
3、必须配备 KOH淋洗液自动设备+CR-ATC淋洗液净化捕获柱或者手工配制NaOH淋洗液+ATC-3型淋洗液净化捕获柱.
疑问:
1、如果必须配备KOH淋洗液自动设备+淋洗液净化捕获柱,那么,在淋洗液自动设备和净化捕获柱发明之前,离子色谱怎么生存的?
2、是否有与我同型号的仪器,出现过这种问题吗?怎样解决?
3、碳酸盐的影响有这么大吗?
请各位帮忙解答,谢谢1
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
hhciq
解释1、3是公司的,2是群内的。
我也不知道谁的对
你的解释是什么?
2011/3/14 22:01:20 Last edit by hhciq
hhciq
ionbaby
亚硝和硝酸盐都是很普通的检测物质,任何一款离子色谱都可以做的很准确的,不一定 非得OH根体系的,我觉得上面的那种解释实在有点不可理喻,估计是公司之间为了竞争设置的问题门槛吧
hhciq
确实不一定非得OH根体系的。但是,国家有强制性检测方法的规定,就必须执行,否则就会出现标准的偏离。
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
xmqhp
亚硝和硝酸盐都是很普通的检测物质,任何一款离子色谱都可以做的很准确.那种解释实在有点不可理喻
hhciq
现在的问题不在您的问题。我要搞清楚是仪器的原因,还是我们操作的事情。
欢迎大家发言。
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
xmqhp
亚硝和硝酸盐都是很普通的检测物质,离子色谱都可以做的很准确的,不一定 非得OH根体系.
晨曦
其实可以尝试对淋洗液进行一定的保护,比如用高浓度的NaOH作为一个前吸收CO2装置来尽可能的降低CO2对淋洗液的干扰。
hhciq
看来您认可了公司的解释:空气中的CO2造成的,要进行买一个前吸收CO2装置。
请您看图和条件:在0——30 min内,淋洗液的配比是恒定的,谈不上梯度的上升吧(一直是6 mM的氢氧化钠)。
问题:
1、为什么在这个阶段有2个台阶峰?如果第一个峰是前一个70mM氢氧化钠吸收了CO2气体,生成微量的碳酸根引起了基线的向上漂移,那么为什么还要有第二个台阶峰出现?
2、其它厂家的仪器不是都配备了吸收CO2装置,为什么没有台阶峰?
所以,以我目前的知识,还真是无法理解和接受您的解释。
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
2011/3/16 14:36:56 Last edit by hhciq
