原文由 tutm(tutm) 发表:
有结晶当然是不能测了。
最好将方法贴上来讨论。
GB/T 19941-2005
5 . 2 . 1 十二烷基磺酸钠溶液, 0 . 1 %( 1 g 十二烷基磺酸钠溶于1 0 0 0 m工水中) 。
5 . 2 . 2 乙酞丙酮溶液( 纳氏试剂) : 在 1 0 0 0 m l , 容量瓶中加人 1 5 0 g乙酸钱, 用8 0 0 mL蒸馏水溶解, 然
后加3 mL冰乙酸和2 mL乙酸丙酮, 用蒸馏水稀释至刻度, 用棕色瓶保存在暗处。
注 贮存开始 1 2 h 颜色逐渐变深, 为此, 用前应贮存 1 2 h , 试剂 6 星期内有效。经长时间贮存后其灵敏度会稍起变
化, 故每星期应画一校正曲线与标准曲线校对为妥。
5 . 2 . 3 乙酸按溶液: 乙酸馁 1 5 0 g +冰乙酸3 mL , 溶于 1 0 0 0 m L水中。
5 . 4 . 3 萃取
精确称取试样2 g精确至。1 m g ) , 放入 1 0 0 mL的锥形瓶中, 加人 5 0 m L已预热到4 0 ℃的十二烷
基磺酸钠溶液( 5 . 2 . 1 ) , 盖紧塞子, 在4 0 ℃士。 . 5 ℃的水浴( 4 . 3 . 2 ) 中轻轻振荡烧瓶 6 0 m i n 士2 m i n ,温
热的萃取液立即通过真空玻璃纤维过滤器( ( 4 . 3 . 1 ) 过滤到锥形瓶中, 密闭在锥形瓶中的滤液被冷却至室
温 ( 1 8 ℃一2 6 0 C)。
5 . 4 . 4 与乙酸丙酮显色
移取 5 mL滤液( 5 . 4 . 3 ) 于 2 5 mI锥形瓶中, 加人 5 mL乙酞丙酮溶液( 5 . 2 . 2 ) , 盖上塞子。在
4 0 ℃士1 ℃水浴中轻轻的振荡锥形瓶3 0 m i n 士1 mi n , 在避光条件下冷却 以5 mL十二烷基磺酸钠溶
液( 5 . 2 _ 1 ) 和5 mL乙酞丙酮溶液( 5 . 2 . 2 ) 的混合液作为空白, 在4 1 2 n m处测定吸光度值, 吸光度值记
作 瓦
为了测定萃取液( 5 . 4 . 3 ) 自 身的吸光度, 将 5 mL过滤液( ( 5 . 4 . 3 ) 移人 2 5 mL锥形瓶中, 加人 5 m L
乙酸按溶液( ( 5 . 2 . 3 ) , 然后按测定样品的方法进行测定, 其吸光度值记作三。
注: 当甲醛含量较高时( >7 5 m g / k g ) , 可减少试样的称取量, 移取的过滤液不足5 m l时, 用蒸馏水补足至5 m1 -
