主题:谁比较熟悉国外的热变形维卡仪?
浏览0 回复11 电梯直达
雪儿
谁比较熟悉国外的热变形维卡仪?
说说国内的同类产品的不足及建议改进的地方。
lrh2002
puxt
我们最初买的是新三思的,6路,感觉位移传感器经常出问题,现在只有2路可用了 与该公司联系以后,寄来的数据线接口不对,反映后他们答复自己也搞不清楚了
现在用的德国coesfeld的,还不错。
哈尔
我公司代理意大利CEAST的仪器,有维卡仪,三位和六位都有。有兴趣可来电010-68587938-201刘
rjustin
zcj375375
我公司是用承德的,使用几年了,非常不准确,与水银温度计差个10度8度算是正常。没有用过国外的,不知稳定性如何?哪位有国外的资料(介绍或者说明书,尤其是升温速率的控制原理)请发一个到我的邮箱里ton630@163.com。
华洋仪器
我公司也生产热变形维卡,使用情况用户反应还不错.哪位想了解我可以做为解答,呵呵.
产品名称:微机控制热变形维卡温度测定仪
二 产品型号:HWK-300A
三 主要适用范围及功能:
   HWK-300A热变形维卡温度测定仪符合GB/T1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》以及 ISO75 、ISO306 、ISO2507 等标准要求。 及ASTM1525 ASTM D648标准的要求,广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。
      热变形维卡用智能控制器控制温度,控温效果理想;热变形维卡测变形采用光栅式高精度百分表,使测量值更稳定。配以计算机,实时显示试验曲线及试验状况,实现整套试验过程的自动化---控温、采集变形、过程控制,并自动记录和保存试验数据,形成完整试验报告。
      ( 热变形维卡为立式)自动升降试验架,排烟功能。)
四 主要技术参数:
  控温范围: 室温 --300 ℃
  温度测量精度:±0.5 ℃
  升温速率: A速度 5±0.5 ℃/6min
        B速度 12±1 ℃/ 6min
  变形测量范围:0—1 mm
  百分表精度: ±0.01 mm
  维卡试验最大负荷:A速度时为10N±0.2N
          B速度时为50N±1N
  最大加热功率: ≤4500 W
  跨距尺寸: 64 mm 、100 mm两种
    加热介质:甲基硅油(或变压器油等)
    冷却方式:100℃以上自然冷
                        100℃以下为水冷
    电 源 :AC220V 20A 50Hz
热变形维卡温度测定仪
华洋仪器
feng2103
德国coesfeld、ZWICK也都不错的,新三思现在也采用进口的位移传感器,好像也很不错的
bruce2012
美国DYNISCO维卡软化点温度测试仪。有 需要了解的找我灵思亚洲有限公司张生。bruce.zhang@leitz-pacific.com
苏州亚诺天下
