现在应该是你的目标蛋白出现的问题:其它蛋白的结果还是可以看清楚的,并且蛋白条带分离的效果也可以,只是目标蛋白处有严重的问题——前展。
你的蛋白溶解性如何?如果不好的话,把整个体系的SDS加倍量(正常应该是0.1%的SDS,必要时加量,甚至更多)。如果很好,再检查盐浓度,你的样品盐浓度是否与电泳用样品缓冲液的盐浓度相当,差的多(高的多不好,低的多,也不好),就用透析或类似的方法换换液再电泳。
另外降低电压可以减少拖尾,一般至少要降低25%的电压才有显著效果。
必要时加一个BSA的样品作对照用(电泳效果对照),这样可以判断是样品有问题,还是电泳体系(电泳胶、样品缓冲液、电极缓冲液、电压电流与温度)有问题。
有问题再问,大家在一起总会有办法解决的。
