主题:【讨论】有奖猜猜看
浏览0 回复11 电梯直达
qlmkk
    随着科技的进步,越来越多的新技术应用到了分析仪器当中,各类光谱类新品也陆续研发出来。请大家猜猜看,下面这张图中的仪器是哪类仪器?它那巨大的圆形是做什么用的?
答案就在信息网站里,快去查吧,到目前为止,8楼以上的筒子们只答对了一半哦!
    这台仪器是德国斯派克分析仪器公司高分辨ICP-CCD光谱仪。与其他ICP光谱最大的不同的是,ICP-CCD光谱仪左边巨大的圆形设计,在左边圆形的空间内对光路进行了特别设计,并采用了CCD技术,可以测量远紫外光谱区域(130nm-160nm),直接测量卤素(Cl、Br)。你答对了吗?
ghcily
ICP
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:只答对了一半,加油!
〓疯子哥〓
嘿嘿,这个好像很简单啊~后面的墙纸上标啦~
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:谢谢领导参与,不过您不能随意公布答案哦
AK-47(冲)
右边是ICP。左边是UV-PLUS。
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:答得不要太专业哦!
小H
ICP  呵呵  楼主的图片露馅了
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:故意滴!
SjS思~~
露馅了,ICP~~~不过我不知道那巨大的圆形是做什么用的
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:加油!去我们网站找找,你会有收获的!
abcdefghijkl123
我也认为是ICP
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:只答了一半,加油!
yjshjl
仪器是ICP光谱 。
那巨大的圆形是做什么用的?那巨大的圆形是ICP,
ICP就是离子源的作用。光子挡板的作用就是去除光子和中性粒子,但也会挡住部分正离子。
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:只能算答对一半!加油!
pengshaolin
ICP-CCD光谱仪
该帖子作者被版主 qlmkk1积分, 2经验,加分理由:没错,不过你也只答对了一半!加油!
wccd
该帖子作者被版主 qlmkk10积分, 2经验,加分理由:完全正确!
2011/3/27 17:49:13 Last edit by wccd
wccd
技术指标
分光系统
l 光室恒温:15℃,恒温精度:±0.1℃
l 帕邢-龙格光学系统,焦距:750mm
l 全息光栅:2*36001*1800线grooves/mm
l MgF2光学组件,光栅材质为Zerodur
l 波长范围:130-770nm,一级全谱成像
l 入射狭缝15μm
检测器
l 32个线性检测器:3648像素/CCD
l 分辨率(Pixel:
    3 pm130nm-340nm
    6 pm340nm-770nm
l 热稳定光学系统
l 高速数据读出电路
l 动态范围:108
l 最短积分时间为:1ms
l 最短测量时间为:2s
l TCP/IP协议,支持数据远程传输和再处理
远紫外区光学系统
UV-PLUS
l 专利的远紫外区光学系统UV-PLUS
l 氩循环,无须吹扫
l 入射光路光学器件易于维护
l 自动其它净化系统
l 长寿命净化器
激发光源
l 自激式,频率为27.12 MHz
l 输出功率为0.71.7 kW
l 稳定性<0.1%
l “待机模式”可有效降低功率和氩气的消耗
l 风冷式冷却装置
l 全计算机控制
尺寸和重量
l 1074 mm()*1560 mm(宽)*750 mm()
l 重量:250kg(约551 lbs
环境条件
l 温度范围:1835℃(64-95℉)
l 相对湿度:< 80%
l 不能有腐蚀性气体或大量的灰尘
废气排放需求
l 水平式观测模式:250 m3/小时(150 cft/min
l 垂直式观测模式:300 m3/小时(175 cft/min
l 发生器:250 m3/小时(150 cft/min
氩气
l 4.699.996%
l 压力:7.5 bar  ( 109 psi )
OPI冷却装置
l 进口温度:5-25 ℃(41-77 ℉)
l 流速:1.5-2.5 l/min (0.4-0.7 gal/min)
l 水压:1-5 bar (14.5-72.5 psi)
电源要求
l 230 VAC±10%,50/60Hz
l 功率消耗:大约5 KVA
l 30-32A慢熔保险
2011/3/27 17:55:37 Last edit by wccd
