原文由 dxfzmzz(dxfzmzz) 发表:
原文由 jiangfei(jiangfei) 发表:
最近我们厂的斯派克M9出问题就把样品全部转到M10做,可是发现不同类型标准下做同一个样S的误差很大,我们厂做不锈钢,在Fe-30Ni\Cr 测试程序下用不同类型标准做出来的S 结果有很大误差
都是%单位
一个类型标准的成分是(C:0.089 Ni:0.734 Cr:14.37 Mn: 9.78 Cu:0.61 Si:0.53 S:0.012 P:0.028) 测出S:0.036
另一个是(C:2.82 Ni:0.81 Cr:13.47 Mn: 0.389 Cu:0.04 Si:0.40 S:0.013 P:0.0301) 测出S:0.075
是不是C元素含量的高低对S的测定有影响。
给位大大给个答案吧,我是新手分数不多,希望不要嫌弃!~
不同仪器要求的条件不同,但如果出现S数据偏差这么大的话,一般还是曲线没有校正好,或者因为时间久了之后曲线有较大漂移,如果没有合适的控样,校正就不太准了, 当然在此之前建议你先检查一下氩气纯度够不够,还有仪器的透镜是否干净,描迹是否做好。
我一直认为是控样问题,因为控样是直接在炉前取的,质地不均匀,后半部分还有气孔,可是我提出来主管不理,还认为我是在质疑他的工作水平。
而且我们的曲线校正算的上是比较频繁的,长则一个月,短时发现有问题马上就是清透镜,做曲线校正之类的日常维护。
